CH582的Peripheral例程,怎么主动关闭打开蓝牙功能?
在从机Peripheral例程上直接编写自己的应用程序,现在需要人为控制蓝牙从机的开启和关闭。
在按键按下后,开启蓝牙从机功能,一段时间后,转入待机前,主动关闭蓝牙。
不知道怎样处理更为合适,能提供下操作方法吗?
在需要关闭蓝牙功能的时候确保先断开连接,再关闭广播,等到日志waiting for advertising就是关闭广播了。
//关闭广播
initial_advertising_enable = FALSE;
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &initial_advertising_enable);
在打印日志 waiting for advertising 的地方可以得知广播关闭成功。
//打开广播
initial_advertising_enable = TRUE;
在哪里可以得到广播打开成功,现在我是在Peripheral_ProcessGAPMsg函数中打印Receive scan req from时,就认为广播打开成功,可是在手机没有打开蓝牙时,好像不会进入这个函数,这样就有可能广播成功打开了,但无法确定。
这个广播打开成功在哪里获得?
打印 PRINT("Advertising..\n"); 表示蓝牙断开
打印 PRINT("Connected..\n"); 表示蓝牙已连接
在以上的位置进行蓝牙连接的状态提取,是否能保证是真实是蓝牙连接状态?
能够保证真实的蓝牙状态        蓝牙断开参考:PRINT("Disconnected.. Reason:%x\n", pEvent->linkTerminate.reason);
字体
字号
代码语言
