SimulateCDC例子源码不能正常运行在ch32v303下
麻烦修改个能用的
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
麻烦修改个能用的
新建了ch32v307的工程,拷贝SimulateCDC源码进去,发现也不能识别出CDC的USB设备,设备上有个问号,硬件ID显示USB_DESSCRIPTION_FAIL, 什么原因
您好,附件为CH32V303 SimulateCDC例程,可以参考一下,这边测试是没有问题的,注意对工程文件的配置,如下图1。此外,该例程要配合串口2进行收发,CH32V303只有一个USBFS,因此注意要使用USB FS ->Device文件夹下的例程,如下图2。
图1
图2
检查了用的是USBFS下的例子, 能编译但是识别不出CDC COM口
还有, 没看见附件呢
您好,附件已加上,可用附件例程试一下,注意若是win7系统,需要安装CDC驱动,后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通
