用CH34xSerCfg 分配序列号 好像只能共用一个,不能每个串口单独分配?
查看: 988
回复: 5
CH344Q可以为每个串口分配序列号吗?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
您好,USB Serial Number是USB设备描述符的字符串,一个USB设备仅包含一个。无法为每个串口单独指定序列号的,请知悉。若您这边是需要识别USB转多串口的每个串口,可以使用我司提供的CH343PT厂商动态库来区分各串口。
您好,那CH344Q会按照串口顺序自动递增串口号吗?
例如 UART0在系统中是COM10, 那么UART1~UART3会不会按顺序严格对应 COM11~COM13?
您好,默认驱动软件为每个串口分配都是空闲即分配的原则,通常不会是按序排列。有如下两种方式可参考:
1、使用串口友好名称区分4个串口,安装驱动,串口名称会有“Ch A”~“Ch D”的标识信息;
2、使用ComPortManager工具批量管理串口,支持自动排序,一键修改等功能;
要用在嵌入式linux系统中,有没有什么好方法可以确认CH344Q的UART0~UART3所对应的串口号呢?
Linux系统上默认已经按照串口顺序分配tty串口名称的。ttyCH343USB0~ttyCH343USB3(0对应物理串口0,以此类推)
