V305FB 无法通过wch-link连接,返回Failed,the chip type is not matched or status of chip is wrong!
17:48:10:306>> Begin to set chip type...
17:48:10:389>> Failed,the chip type is not matched or status of chip is wrong!
原理图:
电压是有的,连307开发板是好的,直接跳线把307开发板的link连到新的305板上,死活连不上!
兄弟们,有解决思路吗?
您好,可参考下帖链接特殊芯片下载注意事项第一个,如下图,应该可以解决问题,需要使用WCH-LinkE,若没有,可联系我司销售申请一个。
https://www.wch.cn/bbs/thread-104682-1.html
这也不对啊,305是新的芯片,要擦除个毛线?就是说要有复位引脚的仿真器才能连接,是这个意思吗?
那你307怎么又好好的,就算有程序在跑,没有搞boot0引脚一样能连接???这同个家族还不一样仿真器,有点挫啊!
特地在你们淘宝买了个linkE,可以连接了。也没接RST引脚。
我就奇怪了,link可以连307,为啥就连不了305,固件改一下不就行了吗?
我也是这种情况,专门买了wch-linke,但还是同样的错误,全片擦除的话,会显示failed
您好,CH32V305FB下载时不能勾选全片擦除,在使用MounRiver下载时勾选时应该会有提示的。
我没有勾选全片擦除
您好,可以检查一下供电是否正常、接口连接确保要正确稳定,可邮箱(lzs@wch.cn)发我具体看一下操作提示信息,可将接线以及操作拍照或视频发我看一下。后续问题的沟通也可以直接通过邮箱沟通。
