ch552 的串口uart0的管脚 P3.0 P3.1如何设置才能作为普通IO口使用
CH390:以太网控制器芯片
规格书上写着,没有设置串口0功能的时候, 默认P3.0 P3.1 应该是普通双向的51 IO口, 实际调试不能单独控制输出高低电平, 而且 P3.0和P3.1的电平会相互影响
如果真的没有设置串口功能,那直接用肯定没问题。要注意的是引脚默认是准双向,高电平输出能力较弱,如果通过驱动LED观察,或者数字信号分析手段,不一定能看出来。
其次,当前EVT中所有例程都用UART0作为打印串口,要注意。
