使用PM例子只测试shut down模式,如下
将唤醒引脚改为PB8,模式配置为上拉输入,测得板子功耗为0.82uA左右,一切正常。
将PB8模式配置为下拉输入时,测得板子功耗为1.27ma左右。
PB8没有外接任何电路,电流消耗全是芯片内部引起的。
请问是什么原因导致的,在下拉输入配置下,有没有降低功耗的方法。
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好,设置为下拉输入时,唤醒方式使用上升沿唤醒看看呢,采用下降沿唤醒,若IO处于低电平状态时无法进入休眠的。
试过了,无效果,你们可以做实验看看
测试无论是上拉输入或者下拉输入,功耗都相近(都小于1ua),
唤醒引脚支持PA0-PA15,PB0-PB15(PB8、PB9除外),可以使用默认例程PA5进行测试。
请问下,你说的下拉输入,功耗都相近(都小于1ua),是使用PB8引脚测试的吗?我这边之前测试是不能到1ua。
使用的是PA5进行测试,上个回复也提到了“唤醒引脚支持PA0-PA15,PB0-PB15(PB8、PB9除外)”。您可以使用PA5进行测试。
好的,了解了,谢谢你
