ch32v203c8t6的临界保护问题
Cortex-M 处理器可以下面这样做临界保护
uint32_t enter_critical(void)
    // 保存当前 PRIMASK 值
    uint32_t regPrimask = __get_PRIMASK();
    // 关闭系统全局中断(其实就是将 PRIMASK 设为 1)
    __disable_irq();
    return regPrimask;
void exit_critical(uint32_t primask)
    // 恢复 PRIMASK
    __set_PRIMASK(primask);
ch32v203c8t6要怎么做呢
您好,可以参考CH32V203 EVT FreeRTOS例程中下图两个函数,如下图圈出部分,和你这个思路都是一样的。EVT下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V20xEVT_ZIP.html
好的,谢谢你哦
解决了吗?
