你好目前我用CH579程序写完以后调试的时候发现电流有点高,在4.5ma左右,这里还有什么办法降低电流,目前我用的是内部32M时钟没有分频,?内部DC/DC电源控制 打开,?外设时钟控制位 ,可控单元模块的电源控制全部停止。这个是用了例程编译后下载程序大概是这个功耗,
CH390:以太网控制器芯片
运行时那么大, 已经不是很高了吧,随便一个MCU工作时都五六个ma了
兄弟你想多了,很多地方需要的还有ua级别的呢,
降低功耗进行低功耗处理:1、如果是跑蓝牙的话可以在config.h中将HAL_SLEEP的FALSE改为TRUE进入睡眠模式,协议栈管理自行进入睡眠,不需要用户再自己去调用睡眠函数
? ? ? ? ? ? ? ? ?2、可以参考PM例程,
最劲的沁恒技术请问你们是怎么测试的那么低的功耗的?我测试功耗比你们这个参数高,也是直接用的咱们的例程
单独测试只测一个sleep模式看一下功耗是多少呢,我们使用demo板实测的功耗是ua级的。您可以使用我们的demo板测试一下,检查一下测试的板子上是否产生额外功耗的器件。
