ch579 rtc使用时的问题
int main(void)
		uint8_t i;
		SystemClock_UART1_init();
		sys_rtc_init(2023,6,2,12,0,0);   /// 调用这一句后 下面的不执行
		printf("begin run version 20230510\n");
void sys_rtc_init(UINT16 y, UINT16 mon, UINT16 d, UINT16 h, UINT16 m, UINT16 s)
	/// //使用内部的32K RC作为RTC的时钟,由于rc振荡器是误差比较大,所以wch提供了校准函数,并且根据需求是校准到32Khz 还是32.768khz
	#if( CLK_OSC32K )
	  R8_SAFE_ACCESS_SIG = 0x57;
	  R8_SAFE_ACCESS_SIG = 0xa8;
	  R8_CK32K_CONFIG &= ~(RB_CLK_OSC32K_XT|RB_CLK_XT32K_PON);
	  R8_CK32K_CONFIG |= RB_CLK_INT32K_PON;
	  R8_SAFE_ACCESS_SIG = 0;
	  Calibration_LSI();
	#else
	  R8_CK32K_CONFIG    |= RB_CLK_OSC32K_XT | RB_CLK_INT32K_PON | RB_CLK_XT32K_PON;
	#endif
	RTC_InitTime( y, mon, d, h, m, s );    //RTC时钟初始化当前时间
	RTC_TMRFunCfg(Period_1_S);
	NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))                // wch的硬件压栈
__attribute__((section(".highcode")))                           // 需要放到RAM里面
void RTC_IRQHandler( void )
        UINT16 py; UINT16 pmon;UINT16 pd;UINT16 ph;UINT16 pm;UINT16 ps;
	if(RTC_GetITFlag(RTC_TMR_EVENT)){
		RTC_GetTime(&py,&pmon,&pd,&ph,&pm,&ps);
		printf("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\r\n",py,pmon,pd,ph,pm,ps);  //这里每秒正常打印
		RTC_ClearITFlag(RTC_TMR_EVENT);
main 函数里调用 sys_rtc_init 后就不往下执行了
您好,函数没有往下执行的原因是一直在频繁的进中断导致,定时器触发中断默认是打开的,
可以关闭定时器触发中断使能:RTC_ModeFunDisable(RTC_TRIG_MODE);
或在中断中清除此中断:RTC_ClearITFlag(RTC_TRIG_EVENT);
