ch583无法烧录
您好,启用代码和数据保护模式是需要开启的,可以勾选上试试。
那不是连不了调试器,另外请问下蓝牙例程开了休眠选项和dcdc后250ms广播间隔电流还有2ma多正常嘛?是否还有其他处理
您好,如果需要使用调试器的话,进入boot识别usb设备后,不要点下载,点击下载右边的开启开启两线仿真。
peripheral例程开了休眠选项和dcdc后250ms广播间隔,电流大概小几百ua的样子,板子上是否还有别的产生功耗的器件。
用isp开启调试接口后用MounRiver Studio下载一次就不能下载了,又要isp开启调试接口才能下载。。。功耗测试用的官方开发板,就一个ldo
一般是不需要再次使能的,如果程序中有休眠之类的,是不能再使用调试接口的。
方便的话,可以将固件发送至邮箱hy@wch.cn,我们测试下看看。
使用官网给的例子烧写进去后,串口看到的是全FF呢? 蓝牙的例子串口应该看到版本号才对啊,我的串口看不到信息,115200 , 8位数据,1位停止,校验位和流控制均为None,
按照图中提供的接线为复现提到的打印全FF的问题,可以检查USB转串口工具硬件线路是否受损。
