如题,我用PM例程改PA4唤醒,唤醒的时间为3秒,正常唤醒,3秒内也无法烧录,请问有什么解救办法吗?原来用CH32V203唤醒的时间里是可以正常烧录的.
查看: 1312
回复: 6
CH583M进入睡眠后无法烧录
CH390:以太网控制器芯片
用ISP串口PA8PA9下载也没有反应,显示设备未连接,上电前PB22接GND也一样
使用ISP工具下载时注意boot脚的选择,默认是PB22,建议使用USB下载。如果在下载时勾选了PB11,则在下一次下载时用杜邦线将vcc和PB11接上然后芯片上电,上电完成后立马断开PB11,ISP工具的USB设备列表会检测到相应的设备。
谢谢回复,我用串口试了不行,用USB2口可以了,另外PB9开启外部中断有什么要求吗?我只要设置PB9下降沿中断系统就进不了睡眠
唤醒引脚支持PA0-PA15,PB0-PB15(PB8、PB9除外),
进入睡眠前你有没有加延时?没加的话,上电几个微秒就休眠了,还怎么下程序。
您好,芯片使用睡眠功能会影响swd烧录,但是串口和usb是不受影响的,因为芯片上电先跑bootloader程序,若pb22接地,则会停留在bootloader中等待升级。
可参照此链接进行串口下载:CH573 CH579 CH582程序烧录讲解 - WCH蓝牙应用分享 - 博客园 (cnblogs.com)
