你的地址应该是: 命令口地址:0X8100 数据口地址:0X8000
查看: 6969
回复: 23
[求助]请hcn大哥帮我看一下
不行呀 改了之后 结果就变成这样了: Start -32512 Error: 81 Wait Udisk
你在你主程序一开始的时候加点延时,100MS以上
还是老样子呀 郁闷! 郁闷!! 怎么办?!!!
还有一个问题就是你在DISK-READY过不了的时候,你的U盘是FAT32还是FAT16,因为你是用的库4,所以,FAT32不支持
我已经把U盘格成 FAT16的了
那你的CHECK_EXIST 过了没有?还有就是如果在DISK-READY过不了的话,换个U盘试下
“CHECK_EXIST” 有没有这部分的程序呀 U盘是好的可以在计算机上读写
