最近一个产品用的ch582,外接一个串口与外部设备通信,发现在操作过程中,串口很容易损坏,此时芯片还是在工作的,只是外接的串口不输出了,软件更换其他串口,还是可以输出的。 对外接的io是不是都需要tvs保护?
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
芯片在工作的情况下,示波器测试一下串口引脚的波形,由于芯片还在工作,所以串口理论上也是没有问题的,可能是你的外部设备将我的串口钳制在固定电平或者波形的变化比较小,导致没有串口的数据输出。因此在跟你的设备无法串口通信后,将582接到CH340上再进行通信验证,理论是可以继续通信的。
外部设备如果驱动能力过强,可以在跟我们的设备之间加隔离。
