我下电,到0.2v,再上电,程序启不来,reset脚拉低也没用。但2,3分钟后,程序又自己起来了。
这是啥问题?在无法完全掉电的情况下(0.2v), 如何可靠复位
USB3.0 HUB控制器:CH634
芯片的标准供电范围是2.2 - 3.6V,不在此范围内的电压供电芯片的工作情况可能是不正常的,因此一定需要在标准供电范围内供电。
CH579必须要加一颗CH410的芯片,解决外部电源上电和下电缓慢的问题。因此可以加上后测试一下。
确实,缓慢上电没法正常上电复位!!reset电平也不正常!!
请问,这个具体标准在哪里能查到?
