我现在要获取目的ip,我串口发 0x57,0xab,0x92 获得的ip地址是192.168.1.100,不管我怎么改目的ip都是这个结果,或者我发0x57,0xab,0x65,获得的ip地址只能是255.255.255.255,谁能告诉我为什么?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,0x92为获取端口2的目的IP地址,根据上图端口2实际并未打开,所以获得ip地址为手册中所述192.168.1.100;0x65为获取端口1的目的IP地址,但是需要注意此时端口1工作在UDP SERVER模式下,UDP SERVER模式即为广播应用,目标IP必须是广播地址对应255.255.255.255。
如果我需要实时获得udp server情况下变更的ip怎么办?
您好,对于CH9121,目前UDP SERVER模式下目的IP地址只支持受限广播地址255.255.255.255,无法更改目的IP。您可联系wtf@wch.cn简单描述下您的需求,看是否CH9121满足您的使用需求。
