求助,CH32V203下载、DebugConfiguration问题.
在下载时,用WCH-Link-R1-1V1,接RX;TX;GND;3V3,一一对应接板子上的TX1、RX1、GND、3V3。(沁恒官网申请的CH32V203C8T6),用WCHISPStudio下载编程时,将板载BOOT0拉高,下载无任何问题。见如图1所示。用WCH-LinkUtility下载编程时;识别不出芯片;解除读保护报错。见图2所示。用MounRiverStdio下载时,解除读保护解除不了。且无法调试。见图5所示。用WCHISPStudio下载时,可以从COMTransmit看出已经烧录进去。
想问下各位有什么办法解决Debug_configuration的连接问题没?
谢谢
您好,通过WCH-LinkUtility工具下载时,下载方式要选择SWD下载方式,注意一下引脚的链接,如下图1,WCH-Link的SWDIO引脚连接PA13引脚,SWCLK引脚连接PA14引脚,此外注意一下WCH-Link的模式,针对CH32V系列MCU的下载要选择在RV模式,关于模式的切换可通过WCH-LinkUtility工具切换,如下图2。关于下载遇到的一些问题以及Link的使用,可以参考一下下帖的链接。此外下载时注意连接Link和开发板的杜邦线不要太长,建议在15公分以内。后续若有问题,可通过邮箱和我沟通(lzs@wch.cn)
https://www.wch.cn/bbs/thread-104682-1.html
图1
图2
