579M的Mluticentral例程中是否可以办到运行中选择从机的连接与断开,并指定从机的connItem,即使从机掉电重新连接后仍然是同样的connItem(从机是低功耗状态,一段时间不操作之后直接进入shutdown状态,当操作后,马上上电,并向主机一直通知当前传感器状态)
CH394: 以太网协议栈芯片
亦或者说是在运行中 在白名单中增删设备,
还是说这种更适合用mesh来做
大体上可以实现的,需要注意的是在断开连接的时候需要记录每次断开连接的MAC地址与handle值,在再次连接之后根据从机断开前记录的进行分配。“从机是低功耗状态,一段时间不操作之后直接进入shutdown状态” 这里也是可以实现的。?shutdown在唤醒之后会重启。“是在运行中 在白名单中增删设备”这个理论上也是可以完成的。CH573 CH582 CH579蓝牙从机(peripheral)例程讲解六(蓝牙设置白名单) - WCH蓝牙应用分享 - 博客园 (cnblogs.com)
