最近在使用ch582m? 蓝牙mesh组网时发现两台设备的通信距离大概只有10米多一点,和官方资料上写的传输距离相差太远;修改发射功率后距离提升仍然不明显,现在想通过降低传输速率的方式测试看是否可以提升传输距离;想问几个问题:
仅使用ble mesh的情况下如何修改传输速率到125kbps;我按照论坛上的方法使用RF_Config接口修改rfcofing.LLEMode,但是一直配置失败;想问一下是为什么?还有我看这个配置是针对2.4G通信的,蓝牙mesh是否可以通过此操作修改广播传输速率。
ch582m我只看到有设置发射功率的接口,没找到有设置接收灵敏度的接口呢,提高广播通信距离的话,只修改发射功率就可以吗。
?app_rf_config和RF_Config两个接口的配置参数是一样的,这两个接口功能是否一样呢;前者没有返回值,设置后是一定成功的吗,还是设置失败会有错误日志打印。
