PCI板子一上电,ch365芯片的温度开始往上升,过不到半分钟,用手接触就可以感觉到很热了。不知道这样子是不是表示芯片坏了啊????
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
发热是将要损坏的前兆,发热后及时断电通常不会损坏芯片。现在,关键是找到发热原因,一般来说是PCB或者焊接使CH365的某个输出引脚与VCC或者GND或者其它输出引脚短路,出现较大电流而发热。赶快查一下,不要急于通电,PCI芯片引脚很多,不注意就容易焊短路
我们在调试硬件中断的时候,突然电脑就死机了,再也不能重起;换到其他电脑上也是一样的; 更奇怪的就是我说的发热现象;不知道这和中断有没有什么关系???
如果外部请求中断而计算机中驱动程序或者应用程序未处理中断,或是刚处理掉又有中断产生也就是撤消不掉,那么电脑会停机,因为中断优先级较高,中断不处理掉,其它应用程序当然没有机会运行,这属于软件问题。发热原因简单,就是某个输出引脚之间或者与VCC或者GND短路,如果不查出来,可能导致更多奇怪的软件问题
