使用stm32f103c8t6 操作 ch374u 评估板,就修改了读写ch374u 接口函数,而且测试了读写寄存器都没有问题。后续的程序全部按照 提供的demo 一样程序,发现只能扫描到hub0和hub1的插入设备,hub2怎么都检测不到。浏览帖子新批号 CH374U 是不是不支持 3.3V 电压? - 沁恒微电子社区 (wch.cn)发现这个帖子差不多。望各位帮看下什么问题,调这个问题好久了。
查看: 3006
回复: 6
求助:ch374u hub2 无法检测设备连接
CH394: 以太网协议栈芯片
能帮看下这个问题嘛
您好,你的问题也是只在3.3V工作电压下异常吗,如果是还请将芯片批次号提供下,如果是任何情况下都是有异常,可以先给您提供一份新的DEMO试下,为更好的解决您的问题,后续您可直接联系邮箱xcc@wch.cn回复
@TECH_XCC 现在已经解决了,后续出现无法枚举低速usb 设备,我已经发邮件,麻烦发一份新demo 参考下。多谢
邮件已回复,但是被您的邮箱多次判定为垃圾邮件,还麻烦提供有效的邮箱地址
你发我qq 邮箱吧,多谢。QQ 邮箱:个人信息保护,已隐藏? @TECH_XCC
@momo 我也遇到了读取设备描述符失败现象,我作为host。我接了一个U盘设备(可调试的),我发现setup包就不对。楼主是怎么解决的问题。我怀疑是不是我配置错了,我开了hub功能。
