CH573的SRAM比较小,所以换了CH582F,然后就出现了各种问题。例如数据会堵塞,或者是突然跟手机断开了链接,但是程序还是在跑着。或者是速率过快。请问大神们知道这是什么情况吗?在CH573上没有这些问题。
CH182: 以太网PHY收发器芯片
我用的是一个电机做的测试。电机一直转,一段时间后,就会跟手机断开了连接。或者我点击停止的时候,隔很长一段时间才会停下来。在CH573没有这个问题。
可以烧录582的蓝牙从机例程测试收发,观察是否会出现较长时间才能打印对应的标志。接打印看一下报断开连接的原因。
