我想要用 Timer1 和 Timer0 同时输出 3MHz PWM, 但两个 Timer 需要在同一个时间点电压是相反的
但我发现如果按照例程使用的话相位会跑掉
想问如何控制两个 Timer 之间相位对齐?
感谢
CH394: 以太网协议栈芯片
但我发现如果按照例程使用的话相位会跑掉
感谢
可以尝试使用我们的PWMx例程,基于本例程测试是可以输出相位没有偏差相反的波形的。
