unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1; /* CH375命令端口的I/O地址 */ unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0; /* CH375数据端口的I/O地址 */
这两句话,换转成ARM 2214的程序应该怎么写?(c语言)
2214的话,那要根据你连线来决定的,一般的话,你如果片选选了CS1的话,同时,A0选的是P3。0的话,那么地址就是;#define CH375Cmd *(volatile UINT8 *)(0x81000001) /*总线方式*/ #define CH375Dat *(volatile UINT8 *)(0x81000000)
同时你在主程序的时候还要加点配置才可以进行操作,不然的话是会出现错误的
UINT8 在哪儿定义 ?找不到这个。。。。。改成INT好象就行
UINT8 实际就是unsigned char
谢谢,您很热心。我会继续支持CH372的。我是搞PC数据库编程的,首次做ARM的程序,头大。。。。
