我们的使用场景是一个ch579芯片A,控制另外两台ch579芯片设备B和C,需要做到上电后A能和B/C配对互相连接上,然后A发送命令给B和C,B和C收到后回复给A。A是主控,B和C是被控。是否有这样的方案?谢谢!
查看: 1834
回复: 4
使用ch579芯片,是否有两个ch579芯片之间通过蓝牙通讯,互相收发的例程
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
参考一下MultiCentral:主机多连接例程。
使用A作为MultiCentral,B/C作为peripheral,建立连接并透传数据。
官方EVT有对应的例程:
https://www.wch.cn/downloads/CH579EVT_ZIP.html
设备A可以参考我们的一主多从例程;B/C可以参考我们的从机例程
请问配对时,是否有什么办法能不接触配对?或者有什么好的办法快速配对?我们的场景可能是多组(A-B/C),例如在宾馆里,每个房间使用一组A-B/C,两个宾馆房间靠在一起,如何安装时,能A1和B1/C1快速配对,A2和B2/C2快速配对,且两个相邻房间内的A/B/C不会互相配对出错,或者互相干扰。
主从连接时可以根据从机的MAC地址进行连接。如需使用配对绑定的功能可参考本博客BLE配对与绑定二(实操) - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
