CH569/565评估板使用注意事项
USB烧录实现是通过USB2.0接口实现,没有用到USB3.0
CH565EVT
1、某一次使用WCHISPTool烧录程序之后,芯片没有任何响应。
检查板子上R36是否有焊接电阻,该电阻连接芯片的RST引脚,可能是由于ISP工具使能了复位功能,导致芯片一直处于复位态。(R36默认为NC状态)
2、评估板网口边上的P3跳帽作用:
不接跳帽,芯片IO电压域在2.5V,主要解决和网络PHY通信电平匹配。
接上跳帽,芯片IO电压域在3.3V,其余情况下使用。
3、评估版FM11为网络光模块,如果需要使用,其供应商联系方式通过联系wsh@wch.cn说明情况取得。
4、板子右侧的2.54双排母为DVP摄像头接口,下面的J4跳帽是DVP接口的电源选择,如果接摄像头,则J4一定要接。
5、板上U8是SPI FLASH,该芯片仅是作为spi从机存在,用于验证芯片spi功能,不具备从其加载固件的功能。
CH569EVT
1、评估版为上下两层堆叠形式,通过2.54排针连接在一起。PCB为同一片,通过焊接不同的排阻实现来实现HSPI接口的收、发对接。因为HSPI接口的验证只能是CH569+CH569、CH569+FPGA,故评估版为这样的形态。
2、烧录程序,通过将PCB正面丝印HD0(PCB背面有boot丝印)的针脚接地后上电,芯片运行bootloader.
3、板上USB type-c接口 仅供电 仅供电 仅供电。里面没有USB数据线。
4、板上U9是SPI FLASH,该芯片仅是作为spi从机存在,用于验证芯片spi功能,不具备从其加载固件的功能。
5、因为上下两层板子排阻位置不同,故使用两线调试接口的针脚位置也不同:
下层板子丝印:
WCH-LINK---CH569EVT
SWCLK---HTACK1
SWDIO---HTCLK1
上层板子:
WCH-LINK---CH569EVT
? ? ? SWCLK---HTRDY1
????? SWDIO---HRCLK1
还是调试不了啊,CH569EVT怎么区分上层板和下层板?连接WCH-LINK后,需要把两层半掰开么?
您好
调试方式可以参考附件文档
icon_rar.gifCH565_9如何开启和使用调试.zip
按照教程,WCH-LINK连接CH569EVT评估板后,我MRS可以进入调试模式了、可以停在断点、按step执行等等。
但是非常奇怪的是,貌似评估板并没有照着MRS停在断电、和按step执行,而是不停的自己在跑(通过串口抓取得知)。可能是啥原因?
image.png请问为什么烧录这个程序后显示无USB设备,如果要在一个ch569w芯片上实现这两个程序一起的作用,比如说FPGA通过HSPI将数据传给USB3.0模拟UVC,那应该怎么改,能提供一个例程吗?
@sonder
https://www.wch.cn/bbs/thread-126487-1.html
