我做了一个采集系统,单片机把采集来的数据发送给PC机,我不知道怎么去读这些数据!我知道要编计算机应用程序来读,比如我用C编的应用程序来读,那怎么运行程序来读这些数据并把他们显示出来?在什么环境下运行且和驱动有什么联系呢??
CH394: 以太网协议栈芯片
你可以到我们网站上面下载CH372EVT.ZIP,里面有例子程序
我看了,可是我编的程序在什么环境下运行呢????
在window系统下,第一次插上设备,然后安装我们的驱动,然后应用层调用我们驱动在应用层的接口函数库,CH375DLL.DLL,这样你编程时,通过调用我们的动态库,就可以使用设备来进行通讯.用CH375OpenDevice()打开设备,CH375ReadData()从批量上传端点读数据,CH375WriteData()向批量下传端点写数据.CH375CloseDevice()关闭设备,还有很多,函数说明请见CH375DLL.H文件.例子程序,请下载CH375EVT.zip,上下位机程序都有.
