使用CH32V203F8P6第2脚PB7作为按键端口中断,设置上拉输入电压只有1/2VDD,不停的进入按键中断,请问PB7脚需要特别设置吗?还是这个IO不能内部上拉需加外部上拉,相同设置PB6就是正常的,就PB7电压特别低.
这个IO口和PA14共用的,需要别设置吗?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
谢谢回复,理解了,如果SWD关闭的话用MRS不能下载了吧?
重新开启SWD需要用ISP软件USB接口强制打开吗?
用LINKE-1V2版本配合工具清空代码功能,就能继续使用SWD下载了。
