测试条件:RF_PHY_Hop代码,一个TX模块,一个RX模块。
问题:其中TX模块定时1.25s发送一次数据,可以从TX_MODE_TX_FINISH回调中判断出发送正常。而RX模块需要5s才接收到一次数据,即TX模块发送了4次,接收端才接收到1次数据。一直是这样,并不是信号差的问题。
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
麻烦大佬帮忙看看,还是解决不了
您好,收发双方分别用的什么芯片,有没有确保RTC频率配置为相同。
应该是频率问题,我重新配置了一下工程,现在收发正常了。只是偶尔会有没接收到的情况,中间停顿一会儿没有接收到数据
