如果支持如何设置?
您好,CH592不支持125Kbps,
远距广播应该属于ble 5.4的一部分,但在ch59XBLE_LIB.H中 没有GAP_PHY_VAL_LE_CODED选项
// GAP_ADVERTISEMENT_TYPE_DEFINES GAP Advertising PHY VAL TYPE(GAP_PHY_VAL_TYPE)
#define GAP_PHY_VAL_TYPE
#define GAP_PHY_VAL_LE_1M 0x01
#define GAP_PHY_VAL_LE_2M 0x02
是硬件不支持还是新的库依旧在开发中不完整
其实用ch592的主要目的就是为了实现远距的蓝牙广播。如果没有还不如ch582 没升级反而降级了!
远距广播属于可选功能,结合使用场景并未做进ch592。ch592是性价比方案;如有需要使用125Kbps,可以选择ch582。
是不是 125kbps比1m远?
你好,如果是针对距离,建议选择使用1M的速率即可,与切换为125K的实测变化不是特别明显。
针对距离我们有专门的天线绘制参考,在硬件绘制的时候需要注意,可以参考博客的天线系统章节,有绘制的注意点:
CH57x/CH58x原理图与PCB绘制 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
实测我们的开发板距离在空阔环境下可以达到100m 左右的。如果需要更远的距离则建议添加PA放大芯片。
