请问Linux下安装CH347驱动后,能否通过仅打开ch34x_pi*设备,通过API实现对串口的操作。还是说必须打开对应的tty设备
您好,如上方式是可以的。使用CH341PAR驱动,生成的ch34x_pis字符设备,通过ch347lib.h提供的串口相关API接口可以直接控制访问。可直接参考demo文件夹下ch347_demo.c文件。
您好,在使用官方api时,我使用的是模式一即SPI+IIC+UART,在测试时使用CH347OpenDevice 打开ch34x_pi*设备后,返回设备号,我能用该设备号进行IIC设备操作,但是无法使用Uart设备。还是说uart 设备操作设备号必须由打开串口设备tty*获得,
您好,库和demo是可以操作串口的,但底层操作的是: /dev/ttyCH343USB* 设备,或者CH347模式2下的HID设备(/dev/hidraw*)。直接通过ch34x_pis* 是无法访问串口的请知悉。?
