有没有人能帮我看看原理图是不是哪里有问题呢?各种尝试后,还是没法烧录固件,一点反应都没
image.png使用的芯片是CH579F。
已经测量供电电压是3.3V,VINTA的电压是1.05V,通断测试没有短路情况。
晶振是32MHz 12PF
我在USB和串口上都试过烧录固件,都是在按下PB22的时候上电的,均没有任何反应。对串口1的数据进行查看,没有任何反应。
原理图改版自官方的开发包:CH579EVT.ZIP
这个是官方的原理图
这个芯片的GND 是在底部散热片上,确定焊好了吗 ?
原理图的区别,我就见,你的图没接低频晶振。这个因该没影响吧,
我这里有另一块网上买的板子,没有低频晶振也能好好工作。这个GND有没有焊接好,确实有点难以确定。官方文档也没说是个啥表现
首先确认下芯片是否一次程序都没烧录成功过,如果是,建议底部加点锡重新焊接下试试,
若成功过,需要注意的是BOOT脚是否被修改为PB11引脚的,若修改为PB11引脚,则需要将PB11上拉,接usb通电后将上拉立即去掉,另外看下pb23复位引脚是不是一直接地导致复位了。
也可重新焊接一颗芯片试下。
