USB MONITOR 1.1版本的上位机无法打开数据属性
如题,使用贵司的USB MONITOR 1.1版本的上位机抓取数据后,双击数据条目或者右键选择数据属性时,均无法出现数据框了,请问应该如何调整?image.png
您好,旧版的分析仪软件对于上面的数据不会进行二次解析,属性内容和该报文内容没有区别。
建议您使用最新的USB分析仪工具(支持2.0和1.1的分析仪),升级版本的对于数据有详细的二次解析。
下载地址:https://www.wch.cn/downloads/USB20Monitor_ZIP.html
OK,被折磨了小半年,终于解决这个问题了!!!
USB 1.1 monitor这款分析仪的配套软件有一个漏洞:
对于使用多个扩展屏的电脑(目前只测试了两个或以上显示器+1台主机的情况,不确定一台显示器和一台主机是否能复现)
在使用USB 1.1 MONITOR开启数据属性弹窗或搜索弹窗等弹窗后,拖动弹窗至非主屏幕的其他屏幕1(4K分辨率)
然后断开显示器,改为其他低分辨率显示器;或更换显示器分辨率(2K或1080p)
此时该窗口被固定在4K分辨率下的对应坐标位置,而没有检测分辨率变化而规整到新屏幕中心焦点附近
弹窗不再显示,且因为PC驱动不会让鼠标越界至屏幕外,无法让该窗口再出现在可操作性窗口上,这些弹窗功能就失效了。
解决方式:连接回一次高分辨率的扩展屏,若软件无法正常使用,重启PC即可,然后将软件主界面(、开启的文件夹)和弹窗均移动到多屏模式下的主屏幕。之后重启软件测试,确认弹窗在主屏幕内即可。
