例如程序中输出连接错误
Connect Failed...Reason:31
但是不知道这个错误是什么原因
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
例如程序中输出连接错误
但是不知道这个错误是什么原因
你好,一般的连接失败可以查看蓝牙标准协议的报错,直接百度就可以搜索到的,或者直接参考下方链接:
蓝牙BLE断开原因对照表 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
有的蓝牙标准协议没有给出的,可以查看我们的lib.h里面,直接搜索如0x31,可以查看到是连接不被接受,因此可以检查设置的参数如连接间隔等是否合理,需要根据实际的修改点进行查看。因此可以直接先下载例程进行尝试,然后排查修改的地方。
