我开始测试时,能够正常找到硬件,使用用DEBUG工具测试正常,但后来再测试时出现如下情况:初始化正常,能够找到设备,但数据不能上传与下传。请问这是什么原因?附错误图。正常发现硬件,并且能够正常关闭,数据传输错误提示窗口:
查看: 3730
回复: 7
初始化正常,但数据不能传输
CH390:以太网控制器芯片
今天早上开机又测试怎么又没有问题了,但是关掉测试程序再重新打开测试又出现这个问题(372一直处于连接状态并未断开过,程序启动能够找到设备),PC热重启动后问题同样,请问这种情况怎么解决?
就是在做下位机的时候,你首先做上传的话,首先要端点2下传一个空的数据,这样单片机才能检测到你的上位机准备好了,或者下位机在进行上传的时候,先发一个数据给PC机,看PC机准备好了没有,如果准备好了就可以进行上传和下传了,你发个E-MAIL过来,给你发个例子程序过去,可以不需要先下传就可以直接上传的例子
我的邮件是个人信息保护,已隐藏,谢谢。这个原因是由于系统造成的。我现在刚装完系统,一切OK。但是也希望你给我发份程序,我参考下。谢谢。
hcn,请将程序发我份,谢谢。问题重现。
这是中断上传的例子程序,你可以参考UploadImages/hcn001200666111925.rar
谢谢。
师兄,我得问题是根本不能读到数据 你能不能把你得程序发到上面让我看看
