这是IAP各定义
现在状况,我把240*1024个字节全都用于存放APPcode,后面10k还是IAP的code,我外置了一个FLASH当作以前的imageB的区域,有几个问题:
是把外置FLASH的值复制到image_A中,我是从0地址开始写,还是从第二块开始,就是跨一个512byte
向量入口搬移的问题,如果1问题里面从0地址开始复制到Image_A中,那我个向量搬移还有必要么
求大牛帮忙解答一下
这是IAP各定义
求大牛帮忙解答一下
还有一个问题:如何改APP编程时下发的总的buf长度
从512B那边开始写的。可以参考OTA例程
检查一下是否修改过配置项,如蓝牙的MTU大小
大牛你好,蓝牙的MTU是指APP里面的参数还是软件里面的参数,APP的应该没动过,用的直接官网下载的,软件里面的话,可否告知是哪个变量,初始值是多少。谢谢
现在长度变成了160字节,我把蓝牙发的数据和我BIN文件做了比较,每个包,蓝牙发出来的数据却只有前16字节是对的,后面的都不对,不知道改了哪了,求帮忙解答一下,谢谢
魔法棒这里检查一下是否修改过,例程这里的长度是给的240。
如还存在问题,可发送邮件至邮箱lpc@wch.cn,我们这里会进行查看。
