版主你好,我在跑“
第七十三章、CH32V103应用教程——TIM-编码器模式
https://bbs.21ic.com/icview-3073374-1-1.html
这篇文章中的源码时,发现定时器没进入溢出中断,请问是啥原因?源码啥都没改。
非常感谢。
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
版主你好,我在跑“
非常感谢。
您好,检查一下中断函数是否有加中断声明以及硬件链连接是否正确,初始化的时候可以将结构体清0,清除对应的中断标志位。建议直接使用例程跑一下,应该是没问题的,后续若有问题,可将问题现象截图直接发我邮箱(lzs@wch.cn)看一下,或将你的工程直接发过来这边测试一下。
