看到config.h文件中的这条宏定义,注释中说不要在这里修改,是不是意味着在这里修改会产生副作用?那么这里的默认值是1吗?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,config.h在EVT中是公共文件,直接修改会影响其他工程。修改工程配置的预编译宏是单独的,不会影响其他工程。最新EVT中,此处默认为1;有往期EVT是默认配置为0的。如果需要运行BLE主机工程,此处必须修改为0,硬件电路中必须接有外部32K晶振。
