CH9141K天线连接的问题
如果使用IPEX天线,请问CH9141K的天线引脚是直接连接IPEX天线座就可以了吗?还是说需要做走线阻抗,容抗设计?
在另一个帖子里面看到的电路图,好像只是串了0欧姆电阻,而该电阻的作用只是为了选择不同天线方式。
您好,IPEX座子到ANT引脚之间的天线馈线需要满足50欧姆阻抗匹配的条件,馈线的线宽、距离GND的间距等布线规则和板载PCB画法一致,可以参考下篇博客。参考电路中的0欧电阻是为了选择天线放置的。
CH582M 原理图设计 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
所以CH9141K对天线的要求和CH582一致,是吧?
问这个问题,是因为上面的博文引用的文章里提到CH57X是,
  • CH57x系列芯片的天线部分内部集成balun,低通, 引脚已经在内部做了50欧姆的阻抗,通常情况下,只需要直接50ohm的 天线即可
而IPEX天线座一般也是50欧的
是的,IPEX座子和外置天线成品,一般都会做好50欧姆阻抗匹配,不用再考虑;IPEX座子到蓝牙MCU的ANT引脚之间的一段走线,也是要做50欧姆阻抗匹配的,它也是天线信号传输的一个环节,具体参考上篇博客。
