能教教我吗? 我需要一个和ARM操作16C550的例子。
email:个人信息保护,已隐藏
谢谢了。
email:个人信息保护,已隐藏
谢谢了。
原理图到WWW.ARM88.COM下载 这个你改一下就能用在ARM上了 16C550在51系统中的应用--C51例程
作者:adlion
下面这段程序是我在一个项目中驱动16C552使用的,其实16C552是两个16C550和一个并 口合在一个芯片里,在实际的操作上和16c550并没有什么不同,可以看成是对两个独立的 16C550操作。 在下面的程序中,采用的是中断方式,同时使用了FIFO,具体的设置可以看看程序中相 关部分。 为节省篇幅,在中断处理程序中,我省略了一个串口的处理,其实两个串口的处理是相 同的。 或许有朋友在使用16C554,16C554其实也就是4个16C550的集合,不过由于单片机的中断 有限,这4个串口往往共用一个中断,在这是就要注意中断的处理了,以后有时间我写个 16C554的处理程序上来^_^ 以下程序本人不保证正确性和稳定性(虽然在我的系统中很正常,不过这句话按照惯例 还是说一次^_^) 下面是我编写的一个小程序(用JavaScript和表单编写),用于计算DLL的装载值。输 入频率和预期的波特率,点击“计算”就可以了。
晶振频率(MHz): (mhz) 波特率(bps): (bps)
装载值(DLL)【十进制,计算值出现小数表示在此晶振频率下使用该波特率有误差】
//------------------------------------------------------------------------------ --------------------- // 项目: // 文件: u550.c // 描述: 16c552的控制程序 // 编译: adlion // 版本: 1.0 // 创建日期: 2001-12-10 // 最后修订: 2002-04-01 // 编译环境: Keil C51 V6.23 //------------------------------------------------------------------------------ ---------------------
#include "ftu.h"
#define adr_552_base 0xc000 //这里定义地址,具体的地址定义要看系统连接了 //串口1 #define uc_552a_thr XBYTE[adr_552_base+0x000] // Transmit Holding Register #define uc_552a_rhr XBYTE[adr_552_base+0x000] // Receive Holding Register #define uc_552a_ier XBYTE[adr_552_base+0x100] // Interrupt Enable Register #define uc_552a_isr XBYTE[adr_552_base+0x200] // Interrupt Status Register #define uc_552a_fcr XBYTE[adr_552_base+0x200] // FIFO control register #define uc_552a_lcr XBYTE[adr_552_base+0x300] // Line control Register #define uc_552a_mcr XBYTE[adr_552_base+0x400] // Modem Control Register #define uc_552a_lsr XBYTE[adr_552_base+0x500] // Line Status Register #define uc_552a_msr XBYTE[adr_552_base+0x600] // Modem Status Register #define uc_552a_spr XBYTE[adr_552_base+0x700] // Scratchpad Register
#define uc_552a_dll XBYTE[adr_552_base+0x000] #define uc_552a_dlm XBYTE[adr_552_base+0x100]
//串口2 #define uc_552b_thr XBYTE[adr_552_base+0x800] // Transmit Holding Register #define uc_552b_rhr XBYTE[adr_552_base+0x800] // Receive Holding Register #define uc_552b_ier XBYTE[adr_552_base+0x900] // Interrupt Enable Register #define uc_552b_isr XBYTE[adr_552_base+0xa00] // Interrupt Status Register #define uc_552b_fcr XBYTE[adr_552_base+0xa00] // FIFO control register #define uc_552b_lcr XBYTE[adr_552_base+0xb00] // Line control Register #define uc_552b_mcr XBYTE[adr_552_base+0xc00] // Modem Control Register #define uc_552b_lsr XBYTE[adr_552_base+0xd00] // Line Status Register #define uc_552b_msr XBYTE[adr_552_base+0xe00] // Modem Status Register #define uc_552b_spr XBYTE[adr_552_base+0xf00] // Scratchpad Register
#define uc_552b_dll XBYTE[adr_552_base+0x800] #define uc_552b_dlm XBYTE[adr_552_base+0x900]
//并口 #define uc_552_pr XBYTE[adr_552_base+0x1000] // Port Register #define uc_552_iosel XBYTE[adr_552_base+0x1100] // I/O Select Register #define uc_552_sr XBYTE[adr_552_base+0x1100] // Status Register #define uc_552_com XBYTE[adr_552_base+0x1200] // Command Register #define uc_552_con XBYTE[adr_552_base+0x1200] // Control Register
//缓冲区 #define uc_552a_buf_len 64 xdata unsigned char uc_552atxd_buf[uc_552a_buf_len]; xdata unsigned char uc_552arxd_buf[uc_552a_buf_len]; idata unsigned char uc_552atxd_out,uc_552atxd_in; idata unsigned char uc_552arxd_out,uc_552arxd_in; bit b_552atxd_done; bit b_552arxd_full;
#define uc_552b_buf_len 32 xdata unsigned char uc_552btxd_buf[uc_552_buf_size*2]; xdata unsigned char uc_552brxd_buf[uc_552_buf_size]; idata unsigned char uc_552btxd_out,uc_552btxd_in; idata unsigned char uc_552brxd_out,uc_552brxd_in; bit b_552btxd_done; bit b_552brxd_full;
//有些中断标记在读取中断寄存器后会被自动清除,所以定义变量来暂存中断向量 //ps:这几个变量可以定义为局部变量,这里为了方便定义为全局变量^_^ unsigned char bdata uc_status_552aisr; sbit b_552aisr_id = uc_status_552aisr^0;
unsigned char bdata uc_status_552bisr; sbit b_552bisr_id = uc_status_552bisr^0;
#define xt_552_mhz 1.8432 #define bps_552a 1200 #define bps_552b 9600 #define dl_552a (unsigned int)(xt_552_mhz*1000000/16/bps_552a) //分频系数 计算 #define dl_552B (unsigned int)(xt_552_mhz*1000000/16/bps_552b) /********************************************************************** * * 名称: v_init_552uart * 说明: * 功能: 初始化552串口 * 调用: none * 输入: none * 返回值: none * ***********************************************************************/
void v_init_552uart(void) { //串口1设置 uc_552a_lcr = 0x80; // 使能波特率设置 uc_552a_dll = dl_552a%256; // 设置通讯波特率为1200 uc_552a_dlm = dl_552a/256; uc_552a_fcr = 0x00; //禁止FIFO模式 uc_552a_lcr = 0x03; // 8 bit_data, 1 bit_stop, no parity uc_552a_ier = 0x00; // 使能接收和发送中断03 uc_552a_mcr = 0x08; // 使能串口中断
//缓冲区指针初始化 uc_552atxd_out=0;uc_552atxd_in=1; uc_552arxd_out=uc_552arxd_in=0;
//串口2设置 uc_552b_lcr = 0x80; // 使能波特率设置 uc_552b_dll = dl_552b%256; // 设置通讯波特率为9600 uc_552b_dlm = dl_552b/256; uc_552b_fcr = 0x8f; //FIFO模式 10001111 uc_552b_lcr = 0x03; // 8 bit_data, 1 bit_stop, no parity uc_552b_ier = 0x0b; // 使能接收和发送中断03,mcr中断 uc_552b_mcr = 0x08; // 使能串口中断
//缓冲区指针初始化 uc_552btxd_out=0;uc_552btxd_in=1; uc_552brxd_out=uc_552brxd_in=0;
//并口设置 uc_552_iosel = 0x55; //全部设置为输出 uc_552_con = 0x00; uc_552_pr = 0xff; //输出全部为高电平
EX0=1; EA=1; }
/********************************************************************** * * 名称: v_sent_552bstr * 说明: * 功能: 发送多个字节 * 调用: none * 输入: str 为要发送的字符串;str_len为字节数; * 返回值: none * ***********************************************************************/
void v_sent_552bstr(unsigned char *str,unsigned char str_len) {
unsigned char i;
if(str_len==0) str_len=strlen(str); for(i=0;i{ uc_552btxd_buf[i]=*str; str++; } uc_552btxd_in=str_len; uc_552btxd_out=0; b_552btxd_done=0;
uc_552b_thr=uc_552btxd_buf[uc_552btxd_out]; uc_552btxd_out++; }
/********************************************************************** * * 名称: ir_552_interrupt * 说明: * 功能: 552的中断处理函数 * 调用: none * 输入: none * 返回值: none * ***********************************************************************/ /* ISR定义: 值 模式 优先级 定义(中断源) 01 16c450 x 没有中断 06 16c450 1 LSR(接收线路状态寄存器) 04 16c450 2 RXRDY(接收中断) 0C 16c450 2 RXRDY(接收超时中断) 02 16c450 3 TXRDY(发送寄存器空) 00 16c450 4 MSR(Modem状态寄存器)
C1 FIFO x 没有中断 C6 FIFO 1 LSR(接收线路状态寄存器) C4 FIFO 2 RXRDY(接收中断)FIFO超出 预定水平 CC FIFO 2 RXRDY(接收超时中断) C2 FIFO 3 TXRDY(发送寄存器空) C0 FIFO 4 MSR(Modem状态寄存器) */ void ir_552_interrupt(void) interrupt 0 { unsigned char i,j; uc_status_552aisr = uc_552a_isr; uc_status_552bisr = uc_552b_isr; if(b_552aisr_id && b_552bisr_id) return;
if(!b_552aisr_id) { //这里是串口a的中断处理程序 }
if(b_552bisr_id) return; switch(uc_status_552bisr) { case 0x01: break; case 0x06: case 0xc6: i=uc_552b_lsr; //清除中断 //处理代码 break; case 0x04: case 0x0c: if(!b_552brxd_full) //缓冲区未满 { while((uc_552b_lsr & 0x01) == 0 ); //【这里最好加一个超时跳出的条件,以 免因芯片原因陷入死循环】 //以下其他的循环检测也同理需加上跳出条 件 uc_552brxd_buf[uc_552brxd_in] =uc_552b_rhr; uc_552brxd_in = ++ uc_55
