我用两个CH9141相互通信,使用这个指令已经可以看到两边连接成功了。但是我随后我用AT+EXIT退出没,然后进行串口透传,另一边无法正确接收东西,需要等待很长时间才能收到,这个问题偶尔会发生。
还有我想问一下AT+NAME能不能多次设置?
问题一我这边测试多次未复现这个问题。问题二可以多次设置,多次修改名称之后发送AT+NAME?看返回的数据是否是你最后一次设置的名称。
这个东西有进入AT模式之后比如一段时间没有AT指令自己退出AT模式的设置吗?
另外我注意到AT引脚在数据手册里没有写内部有没有上下拉,如果AT空置会不会受到干扰导致芯片异常进入AT模式?
刚刚我们把示波器挂上去测了,一边的rx有波送进去,另一边的tx没有波
或者您方便留个邮箱吗?我可以把我这边的测试的视频发给您。感谢。
通过邮箱rzz@wch.cn与我联系
