1、如果没有ch592按键配对的例程,能不能提供一下按键配对的想法呢?
2、主机例程中,我想看到从机广播出来的广播码,该调用那个函数去获取附近从机的广播码呢?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
可以看一下这个写的,可以打印出广播的名字、数据包信息和MAC地址
这个结构体里面定义着广播包相关数据信息,可以直接调用读取
第一个问题,这里所说的按键配对,指的是上电默认不广播,只有按下指定按键时592才发起广播的意思吗?
如果是我理解的这样,可以通过指定一个按键GPIO中断的方式处理,例如在Peripheral例程中,在主函数中将Peripheral_Init();移动至中断中即可;
回复2#
感谢提供
回复3#
我想的按键配对是,可以灵活的配对,就是一个CH592主机和CH592从机,在不知道对方的同时在按下按键之后启动配对。在按下之前是正常的与其他CH592配对运行着的。目前我已经有了点头绪了。感谢回答
