1,请问,CH347的I2C 和 CH341的I2C 有什么区别 ,能不能让电脑将ch347 识别为 ch341?
2,使用CH34xSerCfg 工具配置PID后 就识别不到ch347 I2C了,配置工具也配置不了PID了
查看: 1177
回复: 4
附图所示
您好,CH341和CH347的芯片硬件载体不同,内部信息和I2C功能也有所不同(功能上CH347相当于CH341的提升版本,支持高速1MHz频率,支持时钟延展等),但不能简单的将CH347的ID修改成CH341来使用的。请问你们需要这样做的具体原因是什么?
一个功放调试工具(PC软件)只能识别CH341,我想能不能将ch347 改为 ch341,毕竟驱动都是一样的吗 ,这就是原因。请问ch347 和 ch341的API是一样的吗?
有帖子说 CH347 判断应答信号更严格,是这样的吗?
“2,使用CH34xSerCfg 工具配置PID后 就识别不到ch347 I2C了,配置工具也配置不了PID了”
这个问题怎么改呢?
您好,如果这个软件是有工程源码的,那么可以尝试重新写程序来适配,否则是没法直接转化使用的。
针对问题2,如果改过有问题,需要恢复出厂设置,可以将CH347T芯片的RTS0接4.7K下拉电阻,然后上电,此时会加载默认参数。再使用配置工具配置为出厂默认数值即可。
