CH582F使用例程BLE_UART测试接收数据乱码,同时无法发送,此时供电5v,USB未连接。是哪里的问题?
使用USB供电,不使用5v是正常的,那么5V电源什么时候采用呢?
您好,5V电源是直接接在VIO33引脚上的吗,CH582F的电源电压限制在2.3v~3.6v,不可以直接接5v电源。
如果板子上有LDO降压到3.3v,可能是5v电源异常导致的,建议测量一下LDO输出电压,排查VINTA引脚的电压是否为1.05v±0.015v,偏差太多会导致蓝牙功能异常。
5v电压在5v引脚上,LDO再降到3.26的,这几个电压正常。582fVINTA引脚上面电容是不是TINTA电压测出来1.04v,此时插上串口,接收数据会错误,无法发送数据,去掉5v供电然后用USB供电收发数据正常,不是VINTA电压问题
排查VINTA是为了检查内核电压是否异常。使用5v外接电源时,注意做好电源和板子、串口模块的共地,不共地会影响串口信号。
