USB Host优化
在各个芯片的例程中,USB Host所用到的 USBHostTransact() 函数都会标明 “本子程序着重于易理解,而在实际应用中,为了提供运行速度,应该对本子程序代码进行优化”。可以看到其中有若干等待和重试,但请问应该以何种思路来优化?
您好,看您具体需求是什么样的。比如说HID从机要求中断传输,每10ms进行一个端点2的IN事务,那么主机代码里需要添加一个10ms触发一次的定时器,在定时器中置标志,来判断主循环中下一个事务,是否要优先进行一个端点2的IN事务。等待和重试,相关于进行事务的频率,也是可以根据从机的要求修改的。
意思是否是,在HID设备用途中,在while(1)中调用 USBHostTransact() 读取数据其实会有很多等待和重试从而造成浪费,应该尽量在HID设备的相同频率来调用?
那么在主机查询下游HUB端口时,因为由主机发起通讯,是否不存在此种情况?实测接hub时一次枚举需要3-4ms,很容易使蓝牙匹配超时,这种情况下是否还有优化空间?
另外对于发送频率非常高的HID设备(某些鼠标似乎能到几千?),是否有办法硬件FIFO?
主机逻辑是用户安排的,是否重试根据项目各个接口的优先级来安排。比如说USB优先,BLE次之,那就先保证USB的运行,BLE部分代码做处理,拉大连接间隔或者宽限超时时间;BLE优先,USB次之,那USB部分如果说占用时间长,可以拆分成多个事件,分散到不同事件中执行,这样可以在USB枚举等耗时比较长的逻辑中穿插蓝牙包,维持蓝牙的通信,但可能会有USB枚举不及时等问题,要添加重试或者其他处理。
如果代码安排紧凑,发现重试次数多了浪费时间,可以减少重试次数或者不重试,先释放CPU执行其他优先级更高的逻辑,回头再重试。
USB有DMA功能,但每个端点只能缓存一个包,没有硬件FIFO缓存多个包,所以需要及时接收处理。
键鼠上报率要看芯片资源了。CH582建议做1k上报率,因为582做dongle时,只支持全速USB,最短1ms上传一个包。如果选用支持USB3.0的芯片,可以尝试做4k甚至更高的上报率。
