麻烦看下原理图有问题没,烧录工具检测不到,示波器看不到晶振波形
CH641: PD及无线充电专用MCU
您好,看上图的电源电压均正常,再确保下芯片背面的GND铜焊接正常。
检查下32M晶振的焊接有没有焊好, 晶振是否为无源晶振,PCB板是否正确将晶振的两信号脚引出,建议32M晶振的频偏在10ppm,负载电容在12pf。可以尝试将我司评估板上的32M晶振拆下焊接上看看是否起振。
