前几天把CH32V307的板子拿去做高低温,在高温烤机工作的时候,板子温度到达了99℃,烤机工作了1小时左右。
然后拿回来常温烤机工作,板子温度55℃左右,烤机两天之后,MCU损坏了,经过测量发现是电源对地短路。
这里想请问下CH32V307在99℃高温工作对MCU损伤有多大?会造成MCU烧毁的情况吗。
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
您好,一般不会损坏,会老化。可以检查一下电路中是否有其他不耐高温件,在高温下损坏了,从而破坏了电路导致芯片损坏。CH32V307为工业级MCU,工作环境温度范围为-40—85℃,建议工作环境温度不要超过这个范围。关于CH32V307的具体电气参数,可看CH32V307数据手册,手册下载链接如下:
如果高温78-82度,连续2小时,会发生个别不稳定吗?
您好,这在工作环境温度范围内,正常不会的,MCU的工作条件可以看一下对应数据手册。
