CH592 有rtc做定时器,ADC采集电池电量的例程吗
您好,没有单独的RTC定时器代码,可以参考RTC.c中的函数。
选用CH592一般是要跑BLE的吧,跑BLE的TMOS系统就是基于RTC运行的,可以直接使用TMOS系统的延时功能,创建一个每隔一定时间启用一次的循环事件。
ADC采集可以参考EVT中的ADC例程,将例程中的逻辑搬运到TMOS系统的事件中即可运行。如果需要做低功耗的话,由于sleep模式下某些寄存器会掉电,注意在ADC事件中,执行采集前,将ADC通道重新选择一下再采样。
