用ch559的spi master模式读ch374的内存,返回全是FF。
读取了0号和4号地址,这两个地址是有标志位的,不应该是ff。00 C0命令是读0号地址, 04 C0是读4号地址
初始的时候,wr,rd拉低,片选CS#拉高,应该是进入到spi串口模式了
用逻辑分析仪看了,它确实是全都返回FF。不知道是哪里错了
您好,原理图部分的VCC559的实际电压是多少V的?如果是5V的话没什么问题,还有晶振部分是24M吗?
晶振是24M,原理图的VCC559的设计电压是3.3v
现在我把Ch374的上拉和下拉电阻都去掉了。变成了Ch559通过Ch374_cs引脚直接控制Ch374.
实测Ch374_cs低电压是0v,高电压是4.1v。Ch559的工作电压是3.3v
结果还和以前一样,返回全部都是FF
问一下:ch374_cs需要加一个5v的上拉电阻吗?还有spi是工作在3.3v还是5v呢?
