一个CH582芯片蓝牙可以同时配置为中央设备和外围设备吗,还是只能单独一个角色。
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,可以参考EVT包中的多主多从代码
哦哦 那就是可以咯 这个示例应该也是同时作为2个角色吧
还有想把你们提供的APP蓝牙OTA也用起来 那就是2个角色+你们的APP蓝牙OTA 用示例吗 还是得自己整合
做OTA的话,我司有APP作为上位机主机,MCU中需要跑BLE的从机。这两个例程都是包含BLE从机的,可以参考下篇博客移植。
CH573 CH582 CH579 固定LIB OTA - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
嗯 谢谢
