BLE在iOS和Android的实测极限速度能到多少?
如题,虽然BLE理论极限速度能到2Mbps,但实际用两个android手机测试,仅有200Kbps,远远没有达到理论速度。
网上搜索了一遍,能查到实测的数据最高是1Mbps(Android),iphone的目前没查到。想问一下你们的BLE产品,实测速度极限有多少?
你好,使用不同的速率,需要经过计算才可得到实际的最大速率,使用1M速率,实际计算理论最大速度为100KB左右,我们芯片实测速度在60KB左右。在EVT中BLE目录下有测速例程可供测试。
